wa****@163.com 2012-08-09 22:33:36 | 河北省 其他專業 | 547查看 2回答
老師您好如圖所示這個說明軟件會自動記取呢?還是得手動修改呢?請截圖加文字說明謝謝您 2 定額上說機
老師您好如圖所示這個說明軟件會自動記取呢?還是得手動修改呢?請截圖加文字說明謝謝您 2 定額上說機械挖土時遇有人工清理基坑 拍底釬探 以以下方法計算 人工清理基坑按實際挖土量套用相應土方子目,人工乘系數2 拍底每100m2槽坑底面積1.27工日計算 按三類工 釬探每100m2槽坑底面積5.67工日計算 按三類工計算 問題:老師挖土方定額不是包括釬探人工清理基坑嗎?這個怎么又增加工日了這個是什么意思呢?不懂
已采納土方工程的定額解釋是指兩個單位施工土方時的算法,因為土方工程是 綜合定額,土方機械施工單位不負責人工清土、基底打夯、基底釬探,這 些工作一般是土建施工單位施工,定額沒說明發生時怎樣拆分,土建施工 的這部分可按這個解釋計算費用,這些工日不是又增加的。 下一個問題是裝飾定額地面工程干粉粘結劑粘貼塊料面層的定額說明, 干粉粘結劑設計厚度與定額厚度不同調整定額基價的辦法。
2012-08-10 10:18:38
這樣的說明 需要 自己 手動 調整的;
2012-08-10 08:52:02
