bpyzhn 2012-08-09 20:51:58 | 江蘇省 其他專業 | 896查看 7回答
急,在線等,關于南京寫字樓造價問題
南京一個寫字樓工程,地下室兩層,總建筑面積12萬平方米。請問:如果采用08定額計價,估計可以下浮幾個點?
(7)
已采納按照標準編制后下浮10%沒有問題
2012-08-10 07:44:01
承接一個工程非常不易,施工單位要承擔很多責任和義務。建議最多讓利5個百分點。
2012-08-09 21:36:35
看項目資金情況了,如果需要自己墊資的,讓利3個點,甚至不讓。若資金很到位,甚至有預付款,可以讓5-8個點。另外還要綜合項目的經營費來看,有的很高,達到6-10個點,有的一般3-5個點,這也是讓利考慮的因素之一。一句話考慮讓不讓利,無非看對自己有什么好處。有的項目我們寧愿不賺錢也做為什么呢因為資金很好,有預付款,而且還不少,錢可以生錢。
2012-08-09 23:37:11
承包工程讓幾個點,要看計價依據尤其是材料價格,如果材料價 按造價站的信息價可多讓幾個點,材料價如果按甲方認質認價單的 材料價最多讓3個點,現在定額取費基數按人工費+機械費,取費基 數費率也不高計取利潤太低,不知你那里取費方法是不是也這樣算 。法
2012-08-09 23:41:40
南京一個寫字樓工程,地下室兩層,總建筑面積12萬平方米。請問:如果采用08定額計價,估計可以下浮幾個點? 目前全國建筑市場競爭非常的激烈,如果是在競爭投標的情況之下我個人認為至少要降6%,如果是協議讓利的話就讓3%以內。
2012-08-10 07:41:02
關于工程造價讓利下浮百分比問題,不能單純從幾個點計算考慮。而首先必須根據招投標文件相關要求,工程量規模,工程工期,建設單位資金狀況,乙方需要承擔墊資額度以及周期時間長短,再者就是乙方的施工組織、管理,機械化施工設備配置、施工技術等整體綜合能力水平任何,都直接影響計算優惠下浮的大小范圍。 因此,就所提到的該12萬平米工程,如果外墻石材以及裝飾裝修一概總承包,且不墊資或墊資量不大,而其他條件及環境尚可時,建議可以考慮7~8%下浮;一般時考慮5%左右下浮;若能達到3%下浮則更好。
2012-08-10 08:25:38
來學習學習下
2012-08-10 09:36:44
