ji****@163.com 2012-08-09 17:15:24 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 658查看 3回答
梁板有兩層的柱子是要分成兩次畫嗎?如果是cad導(dǎo)入軟件中柱也是分層導(dǎo)兩層?
因為我現(xiàn)在是CAD的圖導(dǎo)入軟件,這棟樓有兩層,我覺得在鋼筋里要考慮搭接錨固問題應(yīng)該是分開畫的,可是柱子導(dǎo)了一次就不能倒第二次了。
已采納有兩層就新建兩層,一層畫一層的柱,二層畫二層的柱。 所以是分開畫的 先畫好第一層,再選中第一層的柱子在樓層下---復(fù)制選定圖元到其它樓層即可 如果你幾層的柱子都是一樣的,就不需要對尺寸了,如果是不一樣的,那你就要一層一層畫了。
2012-08-09 17:19:44
導(dǎo)完柱最后還是要每層都進(jìn)行手動修改的。
2012-08-09 18:36:47
導(dǎo)入的柱子要在每層里布置啊。你不可能一次繪制到頂吧。
2012-08-09 19:40:00
