我愛造價 2014-02-18 16:39:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 5222查看 3回答
柱的支模高度
現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(即室外設(shè)計地坪至或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內(nèi)為準(zhǔn). 有梁板的柱高基礎(chǔ)上表面或樓板上表面至樓板上表面. 請問:如果按第一條,首層柱的模板高度應(yīng)該是室外設(shè)計地坪至首層板底;如果按第二條,首層柱的模板高度應(yīng)該是室內(nèi)地坪(正負(fù)0.000)至首層板頂.那么基礎(chǔ)部分的柱模板是算至室外設(shè)計地坪還是室內(nèi)地坪,請教大家應(yīng)該如何計算?問題補充:基礎(chǔ)部分模板高度是基礎(chǔ)上表面至樓板上表面,那么支模高度也是基礎(chǔ)上表面至樓板上表面嗎? 首層模板高度是層高,支模高度是室外設(shè)計地坪至首層板底,對嗎? 首層以上各層模板高度是層高,支模高度是層高減去板厚,對嗎? 謝謝
1、支模高度和模板的高度你要分開理解啊,別混淆了。
2、支模高度是用來計算超高的。首層從室外地坪計算是沒有錯的。但是模板面積是從室內(nèi)地坪開始計算的。
3、基礎(chǔ)的支模高度是支設(shè)到室內(nèi)地坪的。和首層柱子分兩次施工,回填完了,然后再支設(shè)一層的柱子的模板。
2014-02-18 16:50:34
基礎(chǔ)部分的柱模板是算至室外設(shè)計地坪。
2014-02-18 16:48:40
你好:應(yīng)該是計算到室內(nèi)地坪
2014-02-18 16:40:29
