wa****@163.com 2012-08-09 12:48:39 | 湖北省 市政 | 1867查看 2回答
湖北武漢3PE加強級防腐中的膠粘劑和外面的聚乙烯分別套什么定額?
市政工程,燃氣管道埋地要求做3PE加強級防腐,根據《城鎮燃氣埋地鋼質管道腐蝕控制技術規程》CJJ95-2003/J273-2003的要求3PE加強級防腐要求見下圖:(請注意問題,準確清晰的回答套什么定額,回答清晰著在追加十分)
已采納直接套用 管道防腐的定額子目項 即可; 另外 建議您 不要這樣 提出問題 要回答者注意 弄得人家 不敢回答你的問題了,還有 具體的定額子目項 要自己去查找比較好, 不然 你自己什么時候 能夠真正的學會 套用定額 呀,你說是么?
2012-08-15 08:33:05
樓上也忒逗樂、你是解決問題的嗎
2017-11-22 10:13:23
