啊L的 2012-08-09 11:56:49 | 廣東省 其他專業 | 3122查看 2回答
墻梁相交處梁底面抹灰
你好,如標題上說的,我就是弄不明白墻梁相交處梁底面抹灰的歸并問題,究竟那部分突出來的梁底面在算量時是并入墻面抹灰,還是并入天棚抹灰?按理說在裝修施工的時候確實會把這部分的粉刷連同墻面及梁側壁一起粉刷,這樣在使用材料上面確實是同墻面抹灰的。但在計量的時候就會遇到很大的問題,而且規范上面說計算天棚抹灰的時候不扣除間壁墻所占面積,如果這樣要扣掉梁底非交接區的面積而不扣掉交接區的面積,這樣在計算的時候不是就要多此一舉?PS:間壁墻應該怎么定義?我想要的是明文規定寫明的間壁解釋,不然這樣沒有說服力啊。。。。
已采納1、梁底無墻時梁底面側面的抹灰歸并到天棚 2、梁底有墻,梁側并入墻面計算,梁底并入天棚,其實這是為了方便計算 3、混凝土墻及砌體墻除外,其他屬間壁墻。詳見2006年《廣東省裝飾裝修工程綜合定額》問題解答(一) 說明第二點:按規則附墻梁無論是與墻向平或凸出,均按墻面計算,但是平時為手工計算方便,計算天棚的時候都喜歡按墻內邊線計算天棚面積,總量無差別,所以影響不大,你要死扣規則的話就只能有墻梁底及側都并入天棚了。
2012-08-09 12:06:01
支持上面的說法。
2012-08-09 12:10:31
