67****@qq.com 2012-08-09 11:02:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 769查看 3回答
在GGJ2009中懸挑梁應該怎么繪圖?
懸挑梁應該怎么繪圖希望附帶截圖,謝謝
最好看視頻學習。
2012-08-09 18:41:50
這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的. 在懸挑端原位標注的跨中鋼筋位置輸入,輸入如:2B25+2-2B25,2B25表示兩根通長筋;2-2B25表示兩根彎起的2號懸挑鋼筋。 如果當懸挑梁是加腋梁時我們可以在編輯梁原位標注的界面,直接輸入截面信息:如300*700/400即可,700為懸臂梁根部尺寸,400為懸臂跨遠端尺寸。
2012-08-09 15:44:29
直接繪制長度 支座設置好了 選擇鋼筋的代碼就可以了
2012-08-09 11:17:04
