木葉 2012-08-09 10:16:52 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 682查看 4回答
樓梯繪制問題
我的工程樓梯四跑 一跑和二跑高度 步數都不一樣!該怎么繪制圖形?還有在新建的里面參數樓梯和一般樓梯有是區別
步數不一樣沒關系,單構件里如果是參數輸入,是一個梯板一個梯板輸入的,互不影響。
2012-08-09 10:21:03
樓梯是計算水平投影面積的 你可以利用參數的時候利用參數樓梯來畫 實在不行可以用樓梯來畫。
2012-08-09 10:23:30
可以把梯段、梯梁、平臺分別定義,調整標高,布置
2012-08-09 10:32:37
如果你只是需要水平投影面積的工程量 那你可以直接繪制樓梯即可 如果你需要計算樓梯裝修以及欄桿扶手等工程量 可以用直形梯段來繪制,最后用新建組合構建的功能組合成樓梯
2012-08-10 12:06:12
