xiaowowo 2012-08-09 09:59:52 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 594查看 1回答
價4.0采用96定額計價時怎么加上議價材
計價4.0采用96定額計價時怎么加上議價材呢并且讓議價材的費用合并到議價材料價差里面呢(材料是定額中沒有的 ,比如鋁合金推拉窗) 。還有就是怎么調整費率呢? 謝謝
可以在獨立費中輸入 GBQ4.0默認的是不匯總獨立費的 你可以在取費表的材料差價匯總那一欄里加上獨立費的代碼 獨立費的代碼是DLF 最簡單的就是這樣,見圖。費率可以直接在費率那一列中修改數字。
2012-08-09 16:16:13
