  • 六、 新建項目與新建單位工程有什么區別?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 概念性問題,1、同一個工程中大小關系(由大到小):單項工程 單位工程 分部工程 分項工程。 2、單項工程是建設項目的組成部分,是具有獨立的設計文件,在竣工后可以獨立發揮效益或生產能力的獨立工程。如:一個倉庫、一幢住宅。 3、單位工程是不能獨立發揮生產能力的,但有獨立的施工組織設計和圖紙的工程。如:土建工程、安裝工程。 4、分部工程:按工程的種類或主要部位將單位工程劃分為分部工程。如:基礎工程、主體工程、電氣工程、通風工程等 5、分項工程:按不同的施工方法、構造及規格將分部工程劃分為分項工程。如土方工程、鋼筋工程、給水工程中的鑄鐵管、鋼管、閥門等安裝。
    2012-08-09 09:46:16
  • 概念范圍不同,新建項目一般包括新建單位工程。
    2012-08-09 10:01:38
  • 項目工程包含了單位工程 單位工程是項目工程里的一個單體,一部分
    2012-08-09 12:23:53
  • 如果所示:紅框中說明 1、同一個工程中大小關系(由大到小): 單項工程 單位工程 分部工程 分項工程。 2、單項工程是建設項目的組成部分,是具有獨立的設計文件,在竣工后可以獨立發揮效益或生產能力的獨立工程。如:一個倉庫、一幢住宅。 3、單位工程是不能獨立發揮生產能力的,但有獨立的施工組織設計和圖紙的工程。如:土建工程、安裝工程。 4、分部工程:按工程的種類或主要部位將單位工程劃分為分部工程。如:基礎工程、主體工程、電氣工程、通風工程等 5、分項工程:按不同的施工方法、構造及規格將分部工程劃分為分項工程。如土方工程、鋼筋工程、給水工程中的鑄鐵管、鋼管、閥門等安裝。
    新建單位工程
    2012-08-11 19:18:21
  • 如果是招投標 需要新建項目,如果只是出一個小的預算可以用單位工程
    2019-06-18 16:10:33
主站蜘蛛池模板: 邵武市| 察雅县| 六枝特区| 泉州市| 日照市| 收藏| 襄城县| 沭阳县| 莎车县| 梁河县| 南城县| 嘉义县| 三河市| 大安市| 普洱| 紫金县| 调兵山市| 齐河县| 长治县| 兖州市| 武邑县| 成武县| 揭西县| 平顶山市| 昂仁县| 漳平市| 沽源县| 阳泉市| 绥江县| 新津县| 桃源县| 恩平市| 德兴市| 昆明市| 赣榆县| 玉田县| 同仁县| 杭州市| 蒙自县| 南宁市| 澄江县|
