Macro 2014-02-18 10:56:49 | 廣東省 云翻樣 | 590查看 3回答
異性端柱鋼筋輸入
廣聯達教學視頻中對端柱的鋼筋輸入不太明白 請問這兩個圖的配筋是否一致? 為什么圖紙上沒有提到拉筋? 全部縱筋是否包含角筋?不是應該12B20+5B16嗎?
截圖1的鋼筋數量和畫出的圖是一致的,應該是對的;
截圖2中的鋼筋數量與截圖是不一致的,圖2鋼筋數量不對,圖形也是參數化柱沒經修改過的截圖,截圖2屬性少一欄次,在形狀上,類別下,有個截面編輯,默認是否,將它改為是就可對圖形和鋼筋數量及箍筋進行編輯了。
拉筋也是箍筋的一種形式,通長叫單肢箍,在截面編輯中,修改箍筋時,點直線畫拉筋(單肢箍)距形畫距形箍筋或異形箍筋。
很多不規則的圖形都可通過截面編輯器進行編輯,非常方便與快捷。操作步驟如下:
2014-02-18 19:40:42
你畫的是正確的
我圖所示的那根就是拉筋
2014-02-18 11:01:40
1.應該包括角筋
2.在其他箍筋中輸入
2014-02-18 10:58:22
