  • 螺旋鉆孔灌注樁施工工藝標準
    None
    1.范圍
    本工藝標準適用于工業及民用建筑中地下水以上的一般粘土、砂土及人工填土地基螺旋成孔的灌注樁。
    2.施工準備
    2.1  材料及主要機具:
    2.1.1  水泥:宜用425號礦渣硅酸鹽水泥。
    2.1.2  砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
    2.1.3  石子:卵石或碎石,粒徑5~32mm,含泥量不大于2%
    2.1.4  鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠證明書及復試報告,表面應無老銹和油污。
    2.1.5  墊塊:用13水泥砂漿埋22號火燒絲提前預制成或用塑料卡。
    2.1.6  火燒絲:規格18~20號鐵絲燒成。
    2.1.7  外加劑:摻合料;根據施工需要通過試驗確定。
    2.1.8  主要機具:
    2.1.8.1  螺旋鉆孔機:常用的主要技術參數見表2-7。
             常用螺旋鉆孔機的主要技術參數                2-7
    機械名稱
    電機功率 (kW)
    回轉速度 (r/min)
    回轉扭矩 (N·m)
    鉆進下壓力 (N)
    鉆進速度 (m/min)
    外形尺寸
    ×× (m)
    履帶式LZ
    30
    81
    3400
    28000
    2
    8.0*3.21*21.78
    汽車式QZ4
    17
    120
    1400
    _
    1
    7.3*2.65
    2.1.8.2  機動小翻斗車或手推車,裝卸運土或運送混凝土。
    2.1.8.3  長、短棒式振搗器。部分加長軟軸、混凝土攪拌機、平尖頭鐵鍬、膠皮管等。
    2.1.8.4  溜筒、蓋板、測繩、手把燈、低壓變壓器及線墜等。
    2.2  作業條件:
    2.2.1  地上、地下障礙物都處理完畢,達到三通一平。施工用的臨時設施準備就緒。
    2.2.2  場地標高一般應為承臺梁的上皮標高,并經過夯實或碾壓。
    2.2.3  分段制作好鋼筋籠,其長度以5~8m為宜。
    2.2.4  根據圖紙放出軸線及樁位點,抄上水平標高木橛,并經過預檢簽證。
    2.2.5  施工前應作成孔試驗,數量不少于兩根。
    2.2.6  要選擇和確定鉆孔機的進出路線和鉆孔順序,制定施工方案,做好技術交底。
    2.2.7 施工前應對水泥、砂、石子(如現場攪拌)、鋼材等原材料進行檢查,并作出砼配合比。
    3.操作工藝
    3.1  工藝流程:
    3.1.1  成孔工藝流程:
    鉆孔機就位鉆孔檢查質量孔底清理孔口蓋板移鉆孔機    3.1.2  澆筑混凝土工藝流程:
    移蓋板測孔深、垂直度放鋼筋籠放混凝土溜洞澆筑混凝土 (隨澆隨振)→插樁頂鋼筋
    3.2  鉆孔機就位:鉆孔機就位時,必須保持平穩,不發生傾斜、位移,為準確控制鉆孔深度,應在機架上或機管上作出控制的標尺,以便在施工中進行觀測、記錄。
    3.3  鉆孔:調直機架挺桿,對好樁位(用對位圈),開動機器鉆進、出土,達到控制深度后停鉆、提鉆。
    3.4  檢查成孔質量:
    3.4.1  鉆深測定。用測深繩()或手提燈測量孔深及虛土厚度。虛土厚度等于鉆孔深的差值。虛土厚度一般不應超過10cm。
    3.4.2  孔徑控制。鉆進遇有含石塊較多的土層,或含水量較大的軟塑粘土層時,必須防止鉆桿晃動引起孔徑擴大,致使孔壁附著擾動土和孔底增加回落土。
    3.5  孔底土清理。鉆到預定的深度后,必須在孔底處進行空轉清土,然后停止轉動;提鉆桿,不得曲轉鉆桿??椎椎奶撏梁穸瘸^質量標準時,要分析原因,采取措施進行處理。進鉆過程中散落在地面上的土,必須隨時清除運走。
    3.6  移動鉆機到下一樁位。經過成孔檢查后,應填好樁孔施工記錄。然后蓋好孔口蓋板,并要防止在蓋板上行車或走人。最后再移走鉆機到下一樁位。
    3.7  澆筑混凝土:
    3.7.1  移走鉆孔蓋板,再次復查孔深、孔徑、孔壁、垂直度及孔底虛土厚度。有不符合質量標準要求時,應處理合格后,再進行下道工序。
    3.7.2  吊放鋼筋籠:鋼筋籠放入前應先綁好砂漿墊塊(或塑料卡);吊放鋼筋籠時,要對準孔位,吊直扶穩,緩慢下沉,避免碰撞孔壁。鋼筋籠放到設計位置時,應立即固定。遇有兩段鋼筋籠連接時,應采取焊接,以確保鋼筋的位置正確,保證層厚度符合要求。
    3.7.3  放溜筒澆筑混凝土。在放溜筒前應再次檢查和測量鉆孔內虛土厚度。澆筑混凝土時應連續進行,分層振搗密實,分層高度以搗固的工具而定。一般不得大于1.5m。
    3.7.4  混凝土澆筑到樁頂時,應適當超過樁頂設計標高,以保證在鑿除浮漿后,樁頂標高符合設計要求。
    3.7.5  撤溜筒和樁頂插鋼筋?;炷翝驳骄鄻俄?span>1.5m時,可拔出溜筒,直接澆灌混凝土。樁頂上的鋼筋插鐵一定要保持垂直插入,有足夠的保護層和錨固長度,防止插偏和插斜。
    3.7.6  混凝土的坍落度一般宜為8~10cm;為保證其和易性及坍落度,應注意調整砂率和摻入減水劑、粉煤灰等。
    3.7.7  同一配合比的試塊,每班不得少于一組。
    3.7.8 施工中應對成孔、清渣、放置鋼筋籠、灌注砼進行全過程檢查。
    3.7.8 施工結束后,應檢查砼厚度并應做樁體質量及承載力的檢驗。
    3.8  冬、雨期施工:
    3.8.1  冬期當溫度低于0℃以下澆筑混凝土時,應采取加熱保溫措施。澆筑時,混凝土的溫度按冬施方案規定執行。在樁頂未達到設計強度50%以前不得受凍。當氣溫高于30℃時,應根據具體情況對混凝土采取緩凝措施。
    3.8.2  雨期嚴格堅持隨鉆隨澆筑混凝土的規定,以防遇雨成孔后灌水造成塌孔。雨天不能進行鉆孔施工。現場必須有排水的各種措施,防止地面水流入槽內,以免造成邊坡塌方或基土沉陷、鉆孔機傾斜等。
    4.質量標準
    4.1  砼灌注樁鋼筋籠質量檢驗標準(mm)
    砼灌注樁鋼筋籠質量檢驗標準(mm)
    檢查項目
    允許偏差或允許值
    檢查方法
    主控項目
    1
    主筋間距
    ±10
    用鋼尺量
    2
    長度
    ±100
    用鋼尺量
    一般項目
    1
    鋼筋材質檢查
    設計要求
    抽樣檢查
    2
    箍筋間距
    ±20
    用鋼尺量
    3
    直徑
    ±10
    用鋼尺量
      4.2鉆孔灌注樁的平面位置和垂直度的允許偏差:
    鉆孔灌注樁的平面位置和垂直度的允許偏差
    成孔方法
    樁徑允許偏差(mm)
    垂直允許偏差   %
    樁位允許偏差(mm)
    13根、單排樁基垂直于中心線方向和群樁基礎的邊樁
    條形樁基沿中心線方向和群樁基礎的中間樁
    鉆孔泥漿護壁灌注樁
    D1000mm
    ±50
    1
    D/6,且不大于100
    1000 mm
    ±50
    100+0.01H
    注:1H為施工現場地面標高與樁頂設計標高的距離,D為設計樁徑。
     4.3 砼灌注樁質量檢驗標準:
    砼灌注樁質量檢驗標準
    檢查項目
    允許偏差
    檢查方法
    單位
    數值
    主控項目
    1
    樁位
    見上表
    基坑開挖前量護筒,開挖后量樁中心
    2
    孔深
    mm
    +300
    只深不淺,用重錘測,或測鉆桿、套管長度,嵌巖樁 應確保進入設計要求的嵌巖深度
    3
    樁體質量檢驗
    按樁基檢測技術規程。如鉆芯取樣,大直徑嵌巖樁應鉆至樁尖下50cm
    按樁基檢測技術規程
    4
    砼強度
    設計要求
    試件報告或鉆芯取樣送檢
    5
    承載力
    按樁基檢測技術規程
    按樁基檢測技術規程
    一般項目
    1
    垂直度
    見上表
    測套管或鉆桿,或用超聲波探測,干施工時掉垂球
    2
    樁徑
    見上表
    井徑儀或超聲波探測,干施工時用鋼尺量
    3
    泥漿比重
    1.151.20
    用比重計測,清孔后在距孔底50cm處取樣
    4
    泥漿面標高
    m
    0.5—1.0
    目測
    5
    沉渣厚度:端承樁
    摩擦樁
    mm
    50
    150
    用沉渣儀或重錘測量
    6
    塌落度:水下澆灌干施工
    mm
    mm
    160—220
    70—100
    塌落度儀
    7
    鋼筋籠安裝深度
    mm
    ±100
    用鋼尺量
    8
    砼充盈系數
    >1
    檢查每根樁的實際關注量
    9
    樁頂標高
    mm
    +30
    -50
    水準儀,需扣除樁頂浮漿層及劣質柱體
    5.成品保護
    5.1  鋼筋籠在制作、運輸和安裝過程中,應采取措施防止變形。吊入鉆孔時,應有保護墊塊?;驂|管和墊板。
    5.2  鋼筋籠在吊放入孔時,不得碰撞孔壁。澆筑混凝土時,應采取措施固定其位置。
    5.3  灌注樁施工完畢進行基礎開挖時,應制定合理的施工順序和技術措施,防止樁的位移和傾斜。并應檢查每根樁的縱橫水平偏差。
    5.4  成孔內放入鋼筋籠后,要在4h內澆筑混凝土。在澆筑過程中,應有不使鋼筋籠上浮和防止泥漿污染的措施。
    5.5  安裝鉆孔機、運輸鋼筋籠以及澆筑混凝土時,均應注意保護好現場的軸線樁、高程樁。
    5.6  樁頭外留的主筋插鐵要妥善保護,不得任意彎折或壓斷。
    5.7  樁頭混凝土強度,在沒有達到5MPa時,不得碾壓,以防樁頭損壞。
    6.應注意的質量問題
    6.1  孔底虛土過多:鉆孔完畢,應及時蓋好孔口,并防止在蓋板上過車和行走。操作中應及時清理虛土。必要時可二次投鉆清土。
    6.2  塌孔縮孔:注意土質變化,遇有砂卵石或流塑淤泥、上層滯水層滲漏等情況,應會同有關單位研究處理。
    6.3  樁身混凝土質量差:有縮頸、空洞、夾土等,要嚴格按操作工藝邊澆筑混凝土邊振搗的規定執行。嚴禁把土和雜物混入混凝土中一起澆筑 。
    6.4  鋼筋籠變形:鋼筋籠在堆放、運輸、起吊、入孔等過程中,沒有嚴格按操作規定執行。必須加強對操作工人的技術交底,嚴格執行加固的質量措施。
    6.5  當出現鉆桿跳動、機架晃搖、鉆不進尺等異常現象,應立即停車檢查。
    6.6  混凝土澆到接近樁頂時,應隨時測量頂部標高,以免過多截樁和補樁。
    6.7  鉆孔進入砂層遇到地下水時,鉆孔深度應不超過初見水位,以防塌孔。
    7.質量記錄
    本工藝標準應具備以下質量記錄:
    7.1  水泥的出廠證明及復驗證明。
    7.2  鋼筋的出廠證明或合格證以及鋼筋試驗單抄件。
    7.3  試樁的試壓記錄。
    7.4  補樁的平面示意圖。
    7.5  灌注樁施工記錄。
    7.6  混凝土試配申請單和試驗室簽發的配合比通知單。
    7.7  混凝土試塊28d標養抗壓強度試驗報告。
    7.8  商品混凝土的出廠合格證。
    7.9 樁基竣工平面圖
    7.10 檢測實驗及見證取樣文件
    7.11 其他必須提供的文件或記錄
    2012-08-08 19:40:27
主站蜘蛛池模板: 辛集市| 延边| 舟曲县| 江门市| 湖北省| 安陆市| 吉林省| 三都| 沂水县| 宾阳县| 华蓥市| 岱山县| 富宁县| 三都| 旬阳县| 涿鹿县| 嘉荫县| 乡宁县| 武乡县| 扬中市| 县级市| 东乡族自治县| 绥化市| 界首市| 舞阳县| 泰安市| 永年县| 龙胜| 吐鲁番市| 白河县| 利川市| 江都市| 增城市| 手游| 丰城市| 吉木乃县| 大同县| 屏南县| 正阳县| 池州市| 巧家县|
