  • 木作油漆施工方法
    None
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1.      料具要求:
    (1)   材料:油漆的顏色和種類(lèi)一定按設(shè)計(jì)師的要求并經(jīng)甲方和設(shè)計(jì)師的認(rèn)可,所有油漆必須有產(chǎn)品合格證及商檢測(cè)試報(bào)告,并在有效期內(nèi)使用。
    (2)       工具:油漆排筆保持清潔、無(wú)異物,噴漆的壓縮機(jī)、管道、噴槍要保持干凈。
    2.      作業(yè)條件:
    (1)       濕作業(yè)已完畢并有一定的強(qiáng)度,作業(yè)面通風(fēng)良好,環(huán)境干燥,施工時(shí)溫度不得低于10℃,相支濕度不宜大于60%
    (2)         操作前認(rèn)真進(jìn)行交接檢查工作,并對(duì)遺留問(wèn)題進(jìn)行妥善處理。
    (3)        木基層的含水率不應(yīng)大于12%
    (4)       大面積施工前,應(yīng)先做樣板間,經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)驗(yàn)收后,報(bào)監(jiān)理工程師、建筑師檢查確認(rèn)后,方可組織大面積施工。
    3.      工藝要求
    (1)        基層處理
    1)  先將基層表面上的灰塵、班跡、膠跡等用刮刀或玻璃碎片刮除干凈,但注意不要刮出毛刺,也不要刮破抹灰的墻面。然后用1號(hào)以上的砂紙順木紋精心打磨,先磨線(xiàn)角,后磨四口平面,直到光滑為止。
    2)  當(dāng)木料表面有小塊活翹皮時(shí),可用小刀撕掉。重皮的地方應(yīng)用小釘子釘牢固,如重皮較大或有烤糊印疤,應(yīng)由木工修補(bǔ),并用酒精漆片點(diǎn)刷。
    (2)        潤(rùn)色油粉
    用大白粉、松香水、熟桐油按重量比12:8:1混合攪拌成色油粉(顏色同樣板顏色),用棉絲醮油粉均勻涂于木材表面,擦進(jìn)木材鬃眼里,然后用麻布或棉絲擦凈,線(xiàn)角處應(yīng)及時(shí)除去余粉。待油粉干后用1號(hào)砂紙順木紋輕輕打磨,先磨線(xiàn)角、裁口,后磨四口平面,直到光滑為止。注意保護(hù)棱角,不要將鬃眼內(nèi)油粉磨掉,磨完后用濕布將磨下粉末、灰塵擦凈。
    (3)        滿(mǎn)刮膩?zhàn)?span>
    用石膏粉和熟桐油按重量比20:7進(jìn)行混合,并加顏料調(diào)成石膏色膩?zhàn)?span>(顏色淺于樣板1-2),要注意膩?zhàn)佑托圆豢蛇^(guò)大或過(guò)小,若過(guò)大,刷時(shí)不易浸入木質(zhì)內(nèi);若過(guò)小,則鉆入木質(zhì)中,這樣涂刷的顏色不易均勻,顏色不能一致。用膩?zhàn)拥秾⒛佔(zhàn)庸稳脶斂住⒘芽p、鬃眼內(nèi),刮抹時(shí)要橫抹豎起,如遇接縫或節(jié)疤較大時(shí),應(yīng)用鏟刀將膩?zhàn)訑D入縫隙內(nèi),然后抹平,一定要刮光,不留松散膩?zhàn)印5饶佔(zhàn)痈赏负螅?span>1號(hào)砂紙順木紋輕輕打磨,先磨線(xiàn)角、裁口,后磨四口平面,來(lái)回打磨到光滑為止,用濕布將磨下粉塵擦凈。
    (4)        刷色油
    將鉛油或調(diào)和漆、汽油、光漆、清漆等混合在一起攪拌,調(diào)至與樣板同顏色,按從外向內(nèi)、從左向右、從上至下的順序順著木順進(jìn)行涂刷,刷油動(dòng)作要輕快、敏捷,要求無(wú)縷無(wú)節(jié),橫平豎直,順油時(shí)刷子要輕飄,避免出刷綹。全部刷好后檢查是否漏刷,小五金沾染的油色要及時(shí)擦凈。油色涂刷要求木質(zhì)色澤一致,而又蓋不住木紋,每一涂刷面必須一次刷好,不留接頭,兩個(gè)刷面交接棱口不要相互沾油,沾油后要及時(shí)擦掉,達(dá)到顏色一致。
    (5)        刷第一遍清漆
    1)            刷清漆
    刷法與油色相同,但刷第一遍清漆應(yīng)略加一些稀料撤光,便于快干。因清漆粘性較大,最好使用已用出刷口的舊刷子,刷時(shí)要少醮油,要注意不流、不墜、涂刷均勻。待清漆完成干透后,用1號(hào)砂紙徹底打磨一遍,將頭遍漆面上的光亮基本打磨掉,再用濕布將粉塵擦掉。
    2)            修補(bǔ)膩?zhàn)?span>
    一般要求刷油色后不抹膩?zhàn)樱厥馇闆r下,可油性略大的帶色石膏膩?zhàn)樱扪a(bǔ)殘缺不全之處,操作時(shí)不得損壞漆膜,膩?zhàn)右展胃蓛簦饣瑹o(wú)膩?zhàn)影獭?span>
    3)            修色
    木材表面上的黑斑、節(jié)疤、膩?zhàn)影毯筒纳灰恢绿帲瑧?yīng)用漆片、酒精加色調(diào)配(顏色同樣板顏色)或用淺至深清漆色調(diào)和漆(鉛油)和稀釋劑調(diào)配,材色深的應(yīng)修淺,淺提深,將深或淺的木料拼成一色,并繪出木紋。
    4)            打砂紙
    使用細(xì)砂紙輕輕往返打磨,然后用濕布將粉塵擦凈。
    (6)        刷第二遍清漆
    使用原桶清漆不加稀釋劑,刷油操作同前,但刷油動(dòng)作要敏捷,清漆涂刷得飽滿(mǎn)一致,不流不墜,光亮均勻,刷后再仔細(xì)檢查一遍,有毛病及時(shí)糾正。刷此遍清漆時(shí),周?chē)h(huán)境要整潔,且宜暫時(shí)禁止通行。
    (7)        刷第三遍清漆
    待第二遍清漆干透后首先要進(jìn)行磨光,然后過(guò)水布,最后刷第三遍清漆,其刷法同前。
    4.      質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    (1)        保證項(xiàng)目
    1) 油漆工程等級(jí)和材料品種質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)及合同的要求和國(guó)家規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。
    2) 油漆工程嚴(yán)禁脫皮、漏刷、斑跡。
    (2)        基本項(xiàng)目
    項(xiàng) 次
    項(xiàng)
    質(zhì)量要求(中級(jí))
    1
    木紋
    棕眼刮平、木紋清楚
    2
    光亮和光滑
    光亮足、光滑
    3
    裹棱、流墜、皺皮
    大面及小面明顯處無(wú)
    4
    顏色、刷紋
    顏色基本一致、無(wú)刷紋
    5
    五金、玻璃等
    潔凈
    5.      成品保護(hù)
    (1)       每遍油漆前,都應(yīng)將地面、窗臺(tái)清掃干凈,防止塵土飛揚(yáng),影響油漆質(zhì)量。
    (2)       每遍油漆后,都應(yīng)將門(mén)窗用梃鉤鉤住,防止門(mén)窗扇、框油漆粘結(jié),破壞漆膜,造成修補(bǔ)及扇活損傷。
    (3)        刷油后應(yīng)將滴在地面或窗臺(tái)上及墻上的油點(diǎn)清刷干凈。
    (4)        油漆涂完后,應(yīng)派專(zhuān)人負(fù)責(zé)看管,以防止在其表面亂寫(xiě)亂畫(huà)。
    6.      施工注意事項(xiàng)
    (1)       防止漏刷:漏刷是刷油操作中易出的現(xiàn)的問(wèn)題,一般多發(fā)生在門(mén)窗的上、下冒頭和靠合頁(yè)小面及門(mén)窗框、壓縫條的上、下端部和衣柜門(mén)框的內(nèi)側(cè)等處,主要原因是內(nèi)門(mén)窗安裝時(shí)油工與木工不配合,下冒頭未刷油漆就把門(mén)扇安裝了,事后油工根本刷不了(除非把門(mén)扇合頁(yè)卸下來(lái)重涂刷);其次是操作者不認(rèn)真所致。
    (2)       防止節(jié)疤、裂縫、釘孔、榫頭、上下冒頭、合頁(yè)、邊棱等處的缺刮膩?zhàn)樱贝蛏凹埇F(xiàn)象,操作者應(yīng)認(rèn)真按照規(guī)程和工藝標(biāo)準(zhǔn)去操作。
    (3)       涂刷油漆時(shí),操作者應(yīng)注意避免油漆太稀、漆膜太厚或環(huán)境環(huán)境高、油漆干性慢等因素影響,并采取合理的操作順序和科學(xué)的手法,防止油漆流墜、裹楞。尤其是門(mén)窗邊棱分色處,如一旦油量過(guò)大和操作不注意,就容易造成流墜、裹棱。
    (4)       防止刷紋明顯,操作者應(yīng)用相應(yīng)合適的毛刷,并把油刷子用稀料泡軟后使用。
    (5)       防止漆面粗糙現(xiàn)場(chǎng):操作者必須將基層清理干凈,用濕布擦凈,油漆要過(guò)籮,嚴(yán)禁刷油時(shí)掃塵、清理或刮大風(fēng)天氣刷油漆。
    (6)       嚴(yán)防油漆質(zhì)量不好,兌配不均,溶劑揮發(fā)快或催干劑過(guò)多等原因,造成油漆表面出現(xiàn)皺紋。
    防止污染五金,操作者要認(rèn)真細(xì)致,及時(shí)將小五金等污染等處清擦干凈,并應(yīng)盡量把門(mén)鎖、門(mén)窗拉手和插銷(xiāo)等后裝,以確保五金潔凈美觀。
    2012-08-08 19:35:08
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 会宁县| 永嘉县| 津市市| 庆元县| 乌什县| 吴川市| 花垣县| 宝鸡市| 都匀市| 阳曲县| 盐山县| 儋州市| 水城县| 玉龙| 巴彦县| 霸州市| 称多县| 读书| 永和县| 清水河县| 延庆县| 晋州市| 神木县| 宕昌县| 陇川县| 略阳县| 瑞丽市| 江安县| 怀集县| 荆门市| 松阳县| 安康市| 商城县| 邹平县| 七台河市| 浮山县| 余庆县| 固始县| 环江| 丰都县| 长乐市|
