YY19861220 2012-08-08 16:33:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 523查看 6回答
落地飄窗的鋼筋問題
落地飄窗在鋼筋2009里怎么定義呢
(6)
已采納按板來畫,并布置板筋即可。 有翻邊的可以按非框架梁來畫。 如果有些異形鋼筋無法布置的,可以其它鋼筋里輸入。
2012-08-08 16:40:46
你上下兩塊板可以使用現澆板定義(在不同的分層中進行定義),然后配置鋼筋 不過有些鋼筋可能圖紙上的和軟件計算的會有些誤差,可以把這誤差計算出來在其他鋼筋中進行輸入(或者在屬性框中的調整長度中進行輸入)
2012-08-08 19:50:24
用板構件來定義
2012-08-08 20:22:19
你好, 鋼筋是畫不了飄窗的,就可以畫飄窗板,然后再畫板的鋼筋
2012-08-08 16:42:19
在單構件輸入中的零星構件項中就有,零星中的圖集和你的差得遠的話就直接用板輸入也行。靈活運用
2012-08-08 16:47:14
落地飄窗在鋼筋2009里可以在“單構件”中輸入計算。
2012-08-08 16:39:47
