guozi196 2012-08-08 14:20:45 | 陜西省 土建 | 785查看 2回答
有關于地溝的問題
請教:現有一條55M的高0.4M 寬0.45M的素混凝土地溝,我使用99定額來組價,99里面的地溝子目適用嗎?還是分別套項呢?
已采納對照看看尺寸與定額中的尺寸,有無差別,如果差別不大,可以套;如果差別大,就要套分項子目。
2012-08-08 15:01:37
你看下你們當地定額是怎么規定的,截面尺寸與定額不符實,需要用定額子母換算的
2012-08-08 17:03:38
