以撒喲 2012-08-08 13:09:38 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1582查看 5回答
廣聯達安裝預算軟件導圖問題。
我在用廣聯達安裝軟件導入圖形的時候,只有線槽導入不進來,不知道為什么。強調我已經用過用天正軟件轉換成T3格式的了,但是還是不可以,那樣導進來的圖反而比用AUTOcad導出來構建顯示更少,就指教。
已采納尊敬的用戶您好!看您的描述,有3種情況:一是您的天正軟件版本低,建議您安裝天正的最新版本。(從圖紙看,這個可能性比較大)。二是您的圖紙如果有外部參照就導不進軟件中。三是您的CAD需要炸開,炸開后導進軟件中。您看看你的是那種情況。
2012-08-15 10:10:09
會不會是你的CAD版本高了,檢查檢查就好。
2012-08-08 14:26:50
在cad軟件中查看,你的橋架圖層被鎖定了,cad軟件中解鎖就行了,你在cad軟件中框選復制看看,把鼠標指到橋架,看看是不是有鎖型圖標出現,解鎖就好了,解鎖啊,看見圖層鎖定了那你解鎖不就行啦
2012-08-08 14:36:25
luo路過 樓上說的 支持下 h很好
2012-08-09 13:21:54
可能是你的cad是塊,炸開即可
2012-08-10 16:31:27
