wa****@163.com 2012-08-08 12:37:40 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2186查看 2回答
老師您好 剪力墻的垂直鋼筋一般都是綁扎搭接吧?有電渣壓力焊嗎?2 暗柱里的垂直鋼筋我怎么才能知道是怎
老師您好 剪力墻的垂直鋼筋一般都是綁扎搭接吧?有電渣壓力焊嗎?2 暗柱里的垂直鋼筋我怎么才能知道是怎么連接方式呢?還有框架柱的鋼筋我怎么才能知道是綁扎搭接還是電渣壓力焊呢?3 一個柱里邊可不可能既有綁扎搭接又有電渣壓力焊呢?
已采納一般圖紙的總說明里面都有明確規定多大鋼筋使用焊接,實際施工時施工單位為了節省鋼筋,會大量的采用焊接的,因為直徑超過12的話焊接比搭接費用低,我們這里施工的12以上的全部采用焊接的,包括暗柱,框架柱,一個柱子里一般的情況下不會既有綁扎也有焊接,施工單位施工時太麻煩,沒人這么做
2012-08-08 14:58:13
結構總說明中一般有規定,施工中常16以下的的垂直筋為搭,16以上多電渣焊;水平筋梁底筋多焊或機械連;基礎中多單面焊和雙面焊
2012-08-08 13:05:39
