wa****@163.com 2012-08-08 11:42:33 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3413查看 2回答
老師您好 剪力墻的垂直鋼筋一般都是綁扎搭接吧?有電渣壓力焊嗎?暗柱里的垂直鋼筋我怎么才能知道是怎么連
老師您好 剪力墻的垂直鋼筋一般都是綁扎搭接吧?有電渣壓力焊嗎?2 暗柱里的垂直鋼筋我怎么才能知道是怎么連接方式呢?還有框架柱的鋼筋我怎么才能知道是綁扎搭接還是電渣壓力焊呢?3 一個(gè)柱里邊可不可能既有綁扎搭接又有電渣壓力焊呢?
已采納鋼筋接頭,要看設(shè)計(jì)說明。設(shè)計(jì)說明里都會(huì)有的。 一般的垂直鋼筋大多數(shù)采用電渣壓力焊,水平鋼筋大多數(shù)采用直螺紋連接或閃光對(duì)焊,小于14的鋼筋,一般采用搭接。
2012-08-08 12:03:53
這要根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)上的注明來決定是否焊接,施工圖上沒有注明的就要看施工現(xiàn)場,墻柱鋼筋大于22的都要焊接,電渣壓力焊比搭接成本低,施工單位為了節(jié)約成本都普遍采用焊接,直徑小的鋼筋都采用綁扎搭接。
2012-08-08 11:54:55
