鋼管 2012-08-07 18:44:45 | 四川省 其他專業 | 670查看 2回答
預算的時效性
乙方在2007年完成的一個房屋建筑工程,已經辦理竣工驗收,但遲遲未辦理結算,今年2012年初,才過來辦結算,請問,這個結算能辦理嘛?有沒有關于辦理結算時效性的說法?問題補充:原合同是固定合同價款50W,后竣工工程產生15多萬的變更
已采納結算是肯定可以辦理的,問題是如何辦理。施工單位應該在竣工后28天內報結算資量,如果沒有報的話,可以認為結算不涉及預算金額的變化,也就是說,可以以投標報價為準或者以合同金額為準進行結算了。
2012-08-07 18:55:45
乙方在2007年完成的一個房屋建筑工程,已經辦理竣工驗收,但遲遲未辦理結算,今年2012年初,才過來辦結算,這個結算是要按照2007年完工后辦理竣工驗收的時間去辦理結算,應該是有關于辦理結算時效性的說法,你可查看一下相關的“司法解釋”。
2012-08-07 18:58:12
