港冬仁 2012-08-07 18:20:54 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 499查看 4回答
關于GBQ4.0
關于GBQ4.0使用中,我用圖形生成的清單,模板及腳手架都在分部分項清單上,如何能將這部分移至措施項目去了?謝謝!
已采納模板及腳手架都在分部分項清單上,將這部分移至措施項目步驟:在“分部分項”界面點左鍵選中腳手架相應子目——點右鍵“剪切”——打開“措施項目”界面——在“腳手架”欄的空格點右鍵——粘貼即可;模板也是相同步驟。
2012-08-08 05:37:29
選中需移動的項目,右擊點剪切或Ctrl+X,到措施項目界面的相應子目下右擊粘貼或Ctrl+V即可。建議進行軟件的初級培訓或到共享資料去學習軟件的使用。
2012-08-08 14:19:37
只能是自己把分部分項清單中的模板及腳手架剪切,然后粘貼到措施項目中
2012-08-07 18:23:30
右鍵點擊分部分項清單中的模板及腳手架清單項剪切,然后打開措施項目直接粘貼到措施項目相應的項目下。
2012-08-08 08:45:18
