melody 2012-08-07 16:06:18 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1184查看 5回答
基礎底板防水、屋面防水(包括上反)、房間防水(包括上反)
工程中各個部位的防水怎么畫
已采納1、就基礎代碼可能麻煩點, 比如筏板: 筏板的代碼是底面積+側面積(或者立面積)+斜面積(筏板有斜面時)+剪力墻外側平面面積(室外筏板的上表面積)((可能我描述的各個面積與圖型代碼不是一模一樣,但是基本是這個意思了))。 如果是有梁筏板的,且梁高大于筏板厚度時在加梁的外露面積: 選擇代碼時就要在相應的梁里套定額選代碼了加上梁側面代碼了(兩個側面一個底面)。 2、房間與屋面的防水盡量在圖里繪制,記得在工具欄里有個“設置防水卷邊”設置下高度就OK了。如果屋面有其他構建的(風道井,水箱間什么的)在繪圖里可以直接扣減了,省心。
2012-08-07 16:37:35
不是用畫的,而是套取定額,然后選中代碼,軟件自己就出量了
2012-08-08 06:58:39
基礎底板的防水是要選代碼的 你繪制筏板基礎 查看工程量會有一個底部面積 用這個就可以了 屋面防水 你布置屋面 然后 設置上翻高度 匯總就有工程量 房間防水 你先布置地面 然后點布置好的地面 右鍵屬性 是否計算防水 選成是 然后 定義里面防水高度 設置高度 匯總就有量了
2012-08-07 16:24:16
直接在構件做法中套定額子目,編輯相應的工程量代碼,比如上反300,就編輯為“周長*0.3”
2012-08-07 16:20:15
套上定額后直接設置代碼
2012-08-07 19:20:28
