藍色星空 2012-08-07 15:35:02 | 重慶市 云翻樣 | 817查看 4回答
剪力墻垂直分布鋼筋
剪力墻垂直分布鋼筋兩鍘邊的間距不一至,應怎樣處理呢?
已采納內外排的間距不一致可以用兩排中間+號隔開輸入,例如(1)C12@200+(1)C12@100 若果是兩端不一致就要平均間距后輸入了。
2012-08-07 15:44:03
用+號連起來,比如C8-200+C8-150就可以了
2012-08-07 15:43:24
剪力墻垂直分布鋼筋兩鍘邊的間距不一至,應怎樣處理呢? 你是說垂直鋼筋的側面鋼筋間距不是一樣的?舉個例子,假如外側的是C14-200,內側的是C14-150,那么在剪力墻的屬性編輯器中,剪力墻的垂直鋼筋:(1)C14-200+(1)C14-150,這個時候要注意,順時針繪制剪力墻,加號前面的外側鋼筋,后面的是內側鋼筋。要注意繪制的方向。
2012-08-07 16:10:53
剪力墻垂直分布鋼筋兩鍘邊的間距不一至,應怎樣處理呢? 當剪力墻內側和外側鋼筋間距或直徑不同時,可以用加號把兩排鋼筋連接起來輸入,如外側鋼筋為直徑16間距150,內側為14間距200,這時可以在垂直鋼筋欄內輸入(1)B16-150+(1)B14-200,加號前為外側鋼筋后邊的內側鋼筋,(注意是按繪圖的方向的外側和內側)這樣輸入后,必須注意繪圖的方向了。水平鋼筋也可以這種格式輸入。
2012-08-07 19:57:30
