叁言涼語 2012-08-07 15:10:52 | 湖北省 其他專業 | 1451查看 15回答
板筋圖紙說明
板筋圖紙說明時注明“未注明板筋均為A8@180,未示出板分布筋為A6@200“,是說明圖紙說畫出的鋼筋并且沒注明大小的都是A8@180的嗎?無論是分布筋還是負筋。只有沒有畫出鋼筋的才是后者?
(15)
已采納一般圖紙只會畫出受力鋼筋和板負筋 如果標出了 就按標出的 沒標的就按說明 A8@180 分布筋在圖紙當中是不畫出來的 你定義負筋的時候 下面有個分布筋的位置 你在那里輸入A6@200
2012-08-07 15:40:18
未注明板筋均為A8@180——指板受力筋(X、Y方向布置的板底受力鋼筋) 未示出板分布筋為A6@200——通常軟件里面默認的板分布筋為A6@200,但實際上施工都是A8@200~250的,這個是必須要修改的
2012-08-08 08:36:08
未注明板筋均為A8@180指的是低筋或者面筋和負筋,未示出板分布筋為A6@200分布筋,你可以看看平法的書。11G最好,
2012-08-07 15:18:24
板筋圖紙說明時注明“未注明板筋均為A8@180,未示出板分布筋為A6@200“,是說明圖紙說畫出的鋼筋并且沒注明大小的都是A8@180的嗎?無論是分布筋還是負筋。只有沒有畫出鋼筋的才是后者?不是。就是說沒有畫出的板受力鋼筋并且沒注明大小的都是A8@180。未示出板負筋的分布筋為A6@200。
2012-08-07 17:33:26
未注明筋為A8-200,是指畫出板的鋼筋,但沒有寫規格間距的,按此布,不管是受力筋還是負筋;未示出分布筋,則是指:所有應該有分布筋的都按此布置,已明確標示出的,按圖紙標示布置。
2012-08-07 17:56:14
板筋圖紙說明時注明“未注明板筋均為A8@180,未示出板分布筋為A6@200“,是說明圖紙說畫出的鋼筋并且沒注明大小的都是A8@180的。無論是分布筋還是負筋。所有沒有畫出的板鋼筋的分布鋼筋均為A6@200,只要需要布置分布筋,沒有畫出都按此說明去做.
2012-08-07 19:13:38
首先要分清板鋼筋中哪些是受力鋼筋那些是分布鋼筋。一般情況下板的分布鋼筋僅指上部鋼筋的分布筋,不過對于個別單向板,其長向鋼筋也有可能是分布筋。分清楚這些,你的問題就迎刃而解了。
2012-08-08 18:13:38
分布筋是6@200,受力筋是6@180
2012-08-07 15:20:27
對!畫出未注明的是A8@180,未畫的分布筋是A6@200。 但對負筋的理解應該是:畫有負筋的地方有,沒畫的地方沒有。負筋的分布筋應按設計的說明另行設置
2012-08-07 15:20:00
未注明板筋均為A8@180,是指板未注明的下鐵和負筋,未示出板分布筋為A6@200是指未特殊注明的負筋的分布筋
2012-08-07 15:25:36
2012-08-07 16:08:39
畫出未注明的是A8@180,未畫的分布筋是A6@200。 但對負筋的理解應該是:畫有負筋的地方有,沒畫的地方沒有。負筋的分布筋應按設計的說明另行設置 ,還可以參考圖集研究一下
2012-08-07 16:15:08
不同的概念,受力筋按前者,分布筋按后者
2012-08-08 08:56:15
來學習學習下
2012-08-08 16:25:53
未注明板筋均為A8@180,是指板未注明的受力筋和負筋,未示出板分布筋為A6@200是指未特殊注明的負筋的分布筋,如果有集中標注的另行考慮。
2012-08-10 10:46:11
