momo81754344 2012-08-07 15:04:11 | 湖北省 安裝 | 3133查看 3回答
溝槽連接的管道,其中的閥門是怎么安裝的,用到什么材料
使用溝槽法蘭,溝槽法蘭通過卡箍與管道相連,閥門與法蘭通過螺栓連接
2012-08-07 15:11:46
溝槽式連接管道,閥門采用溝槽式法蘭連接,套用法蘭閥門子目,在套用溝槽式法蘭子目。
2012-08-07 15:14:51
溝槽連接的管道,其中的閥門是用溝槽 法蘭連接安裝的。
2012-08-07 16:24:53
請問消防管道上的閥門是套溝槽閥門還是套法蘭閥門,一直搞不懂這個問題。請問什么時候要套溝槽閥門,什么時候套法蘭的,還有我記得舊定額上有焊接法蘭閥,之前一直套的這個子目
150mm管上的水流指示器和閥門的連接方式是什么?溝槽連接?還是法蘭連接?
圖紙上說“消防給水管道均采用PP-S消防專用鋼塑復合管,DN≤100mm者絲接,DN>100mm者溝槽連接”請問,150mm管上的水流指示器和閥門的連接方式是什么?溝槽連接?還是法蘭連接?
第八冊的給排水管道是螺紋連接的,但有些時候是溝槽連接的應如何套定額
第八冊的給排水管道是螺紋連接的,但有些時候是溝槽連接的應如何套定額,可以套第七冊的消防管道嗎,為什么給排水管道中沒有溝槽連接的子目
法蘭的數量:管道連接、閥門法蘭、消火栓的安裝各需要計算多少法蘭?
小弟剛接觸安裝預算,有些問題不懂,請各位賜教 一根鑄鐵給水管,如果是靠法蘭連接,法蘭的數量怎么確定?還有閥門的安裝、消火栓的安裝各需要計算多少法蘭?謝謝
