fxhz 2012-08-07 11:31:02 | 北京市 其他專業 | 1986查看 3回答
固定單價合同 結算單價調整
1、如果清單內是滿堂基礎,但是實際是有基礎梁的,清單沒有單列項,結算是施工單位重新組價,把基礎梁單列清單,請問這是不是違反了固定單價的原則,不能調整單價。 2、如果現場土方開挖,由于現在條件限制,挖土分幾個區,如果施工方采取把一個區域的土方挖至另一區域,然后再裝車運走,施工單位認為增加了一個挖土倒運的過程需要增加費用,這個合理嗎,我覺得應該挖土單價里已經含
已采納1、如果清單內是滿堂基礎,但是實際是有基礎梁的,清單沒有單列項,結算是施工單位重新組價,把基礎梁單列清單,請問這是不是違反了固定單價的原則,不能調整單價。 這是對清單和圖紙理解的問題,如果招標圖紙沒有變化,綜合單價不能調整; 2、如果現場土方開挖,由于現在條件限制,挖土分幾個區,如果施工方采取把一個區域的土方挖至另一區域,然后再裝車運走,施工單位認為增加了一個挖土倒運的過程需要增加費用,這個合理嗎,我覺得應該挖土單價里已經含 這是措施費問題,現場情況如果與當初招標時一樣,綜合單價不能調整。
2012-08-07 12:43:02
1 如果屬于清單漏項的話 合同中應該有相關約定 采用清單計價單價需要確定的方式 補充 2 土方倒運應在清單描述中約定 具體的工作項目 至于增加的部分看合同條款是否必須給 如果給需要甲方 監理 乙方 共同認可 出具簽證單
2012-08-07 11:48:28
1、如果屬于變更或清單錯誤,是可以重新組價的,2、挖土單價里已經含了,承包方應該看過現場,報價時應該考慮到的
2012-08-07 11:51:55
