  • GBQ4.0里面工料機(jī)顯示里面有一個(gè)含量和數(shù)量
    GBQ4.0里面工料機(jī)顯示里面有一個(gè)含量和數(shù)量,小弟搞不清楚怎樣計(jì)算出來(lái)的,有一些主材沒(méi)有顯示是0的,我該怎樣計(jì)算啊?謝謝
    工料機(jī)顯示
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    含量是含損耗的消耗量,數(shù)量是定額工程量×含量的結(jié)果,例如你的例子54.0265/1.045=51.7t,或者51.7*1.045=54.0265t;主材沒(méi)有顯示是0的,如果是數(shù)量為0,那么你要按相關(guān)要求填入含量即可(例如電纜工程),如果是單價(jià),直接填入市場(chǎng)價(jià)即可。
    2012-08-07 11:02:12
  • 含量是定額里規(guī)定的,不用管。
    2012-08-07 10:55:55
  • 含量是定額中給的單位消耗量,數(shù)量是含量與你工程量的乘積。 主材的含量是要自己按照實(shí)際情況給的,單位工程用多少主材,含量就是多少。(一般是1,有損耗的記取一定的損耗)
    2012-08-07 10:55:53
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 阳城县| 星座| 黑龙江省| 新兴县| 邢台市| 屏南县| 鄂州市| 盐津县| 邮箱| 通许县| 会泽县| 罗源县| 洱源县| 汉寿县| 西宁市| 大余县| 潍坊市| 乐昌市| 宜良县| 峨眉山市| 富顺县| 南川市| 固原市| 崇礼县| 额敏县| 丰宁| 乌鲁木齐市| 常德市| 敖汉旗| 萝北县| 扶沟县| 汝阳县| 大关县| 巴塘县| 大冶市| 晋城| 外汇| 阿图什市| 陇西县| 汉源县| 乌海市|
