飛刀 2012-08-07 09:02:42 | 廣東省 其他專業 | 993查看 1回答
請問Q235鋼是包括5號角鐵 ,8#槽鋼嗎?
已采納1.由Q+數字+質量等級符號+脫氧方法符號組成。它的鋼號冠以“Q”,代表鋼材的屈服點,后面的數字表示屈服點數值,單位是MPa例如Q235表示屈服點(σs)為235 MPa的碳素結構鋼。 2.角鋼俗稱角鐵、是兩邊互相垂直成角形的長條鋼材。有等邊角鋼和不等邊角鋼之分。等邊角鋼的 兩個邊寬相等。其規格以邊寬×邊寬×邊厚的毫米數表示。 3.槽鋼規格表示方法同工字鋼相似,用其截面的主要輪廓尺寸(mm)來表示,即 以腰高(h)×腿寬(b)×腰厚(d)的毫米數表示,如120×53×5,表示腰高為120mm、腿寬為53mm、腰厚為5mm的槽鋼。 因此這三者沒有必然的聯系
2012-08-07 09:16:27
