no****@126.com 2012-08-07 00:03:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1079查看 4回答
工程內存滿溢 快速保存后 無法合并 塊存盤塊提取仍然內存已滿
是這樣的,由于工程構件多,所以第一次出現內存已滿是在匯總計算之后,從那之后就基本上無法保存,并且強制關閉之后,之前更改且已經提示保存的東西又回到以前沒有更改的狀態。 打熱線電話提示可以快速保存,但是無法合并工程,但可以通過塊存盤塊提取合并。 可是單個的構件存盤之后 提取依然提示內存已滿。。。求解
按f5合法性檢查看看,沒有錯誤之后再保存,你可以試試另存為,將工程不要保存到c盤
2012-08-07 07:38:35
工程文件發我求求920885114我幫你看下!
2012-08-07 04:29:51
內存溢出一般是由工程較大超過內存運行界限,可以適當調整虛擬內存大小,操作方法:我的電腦==》右鍵屬性,接下來按下圖操作:
2012-08-07 09:02:13
這種問題你可以問下客服的
2012-08-07 09:00:55
