lanlan 2012-08-06 23:06:25 | 北京市 土建 | 3010查看 2回答
大開挖灰土回填問題
北京01定額外墻做防水工作面800寬 如果放坡系數為0.5 工作面部分的800寬用2:8灰土回填 放坡部分用素土 在GCL中怎么繪制 ? 還有 土方下面的大開挖灰土回填若是自動生成 計算的是什么部位的工程量,是800寬的工作面回填嗎?不是的話是什么部位
已采納定義大開挖土方,輸入放坡系數、工作面寬度,土方下面的大開挖灰土回填是自動生成 計算的是室外地坪以下的工程量,包含800寬的工作面回填。
2012-08-07 08:07:22
有一個新特性的視頻講到了關于你提到的大開挖的問題,你可以下載看看,在自動生成土方的時候可以定義好放坡系數以后,灰土回填后兩項刪除,前一項填基礎到灰土回填部位的寬度。這樣既可得到自己想要的工程量。
2012-08-07 07:58:20
