84****@qq.com 2012-08-06 17:44:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 5回答
GGJ2009 梁布置跨數(shù)問題。
在原位標(biāo)注的時候,部分梁跨數(shù)顯示為0跨。 這種情況對匯總計算有無影響? 應(yīng)該如何解決?
已采納要點擊批量設(shè)別梁支座成功就沒有影響,顯示0跨對匯總計算是有影響的。 點擊設(shè)置支座,將懸挑梁內(nèi)支座處設(shè)置為支座就行。
2012-08-06 17:46:55
有影響,設(shè)置支座就可以了
2012-08-06 17:48:44
有影響,可能是支座錯了 你可以手工布支座來調(diào)整
2012-08-06 17:49:29
有影響,重新提取梁跨,如果還還是0那么檢查你畫的梁是否畫到剪力墻或者柱子上。
2012-08-06 19:01:49
挑梁的端部是0跨,這個不影響算量只要跟圖紙對應(yīng)就可以了
2012-08-06 20:42:18
