巴山云雨 2012-08-06 16:55:17 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 848查看 4回答
圖形算量GCL2008保存的文件,打開什么都沒有,跪求解答!
我在GCL2008里畫好的圖形,保存好了的,在“我的文檔”也有該文件,但再次打開該文件時,就是不顯示,什么都沒有,請教各位大蝦,該怎么解決啊?越詳細越好! 補充:1、沒網絡運行; 2、已換了兩臺電腦試都是一樣的情況(一筆記本和一臺機); 3、有加密狗; 4、我是初學者(對照教學視頻學),原來從沒倒騰過這個軟件,新安裝的。
已采納上面所有的方法都不行,那么是你的構件繪制了沒有保存到。 你或者聯系廣聯達服務中心解決吧
2012-08-11 09:29:01
正版的直接找廣聯達客服即可,一般情況卸了重新安裝下就可以了,希望能夠幫助到你
2012-08-06 20:37:37
首先檢查下,你繪制在那個樓層,切換到相應樓層才可以看見。 你再次查看下你繪制的是什么構件,鼠標就點擊到那個構件。點擊工具欄上的全屏。在用F12把所有的構件顯示出來。
2012-08-08 15:09:07
先插好加密鎖,再雙擊文件就可以打開了。
2012-08-06 20:20:20
