ww281067887 2012-08-06 16:44:38 | 湖北省 其他專業 | 715查看 1回答
外腳手架超高的問題 樓層有17層 檐高有75米 應該套哪個定額
我們是甲方 外腳手架超高的問題 樓層有14層 ,由于有夾層, 檐高有75米 應該套哪個定額
已采納1、凡建筑物檐高20m以上者,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數不計)為超高折算層層數(除本條第(5)、(6)款外),乘以按本條(3)款計算的折算層面積,計算工程量。 超高層應是(75-20)/3.3=17層,應套22層-24層79.5m以內子目。
2012-08-06 17:44:16
