輝 2012-08-06 14:09:53 | 遼寧省 其他專業(yè) | 667查看 1回答
底鐵鋼筋搭接
KL-I(3) 底鐵4根25的,請教在中間跨4根25鋼筋分兩個茬,兩個茬錯開35*25以上的距離,滿足50%錯茬,但在此跨的4根25底鐵均有搭接是否可以?但搭接位置均符合11G101平法中規(guī)定的位置即梁加密區(qū)以外至支座三分之一跨位置之間的范圍內(nèi),是否允許?
已采納你好:梁底筋留茬按平法要求是在支座附近地1/4處連接,上筋在跨中1/3范圍內(nèi)連接。如果現(xiàn)場受場地的控制可以不考慮位置也是可以的。
2012-08-06 14:47:36
