蔚藍天空 2012-08-06 11:30:10 | 山東省 土建 | 1147查看 3回答
山東03定額加氣砼砌體墻厚怎么換算
山東03定額中加氣砼墻厚沒有100mm、150mm,實際施工中有100mm、150mm的墻厚怎么換算。
計算砌體墻的工程量是按立方米計算的,沒有100、150厚的墻定額子目可以套120、180厚的子目,在定額子目下將加氣砼的規格直接換算為沒有規格型號的加氣砼塊編號為05033的材料,按100、150墻厚度計算出加氣砼塊的工程量和砂漿使用量,修改定額含量就行了。 兩種墻厚度相差不大,人工含量的差別可以忽略不計。
2012-08-06 11:57:58
就選相近的120墻厚和180墻厚, 人工不需要調整的,相差無幾
2012-08-06 14:09:18
100厚墻就套120厚的 例如120厚砌塊定額含量為0.583千塊 100厚的為:585*120*240*0.583/(585*100*240)=0.6996,定額含量調整為0.6996即可,其它同樣
2012-08-07 16:02:50
