種了幾棵綠蘿 2012-08-06 09:55:09 | 山西省 土建 | 1534查看 5回答
跟施工方結算過程中有哪些爭議
我想換工作,因為之前工作單位施工單位跟我們是一個老板,所以結算都是商量著來,或者可以說是要什么給什么,沒有什么爭議。現在要跳槽,面試好幾家都問我結算過程中有沒有跟施工方發生什么爭議,最后怎么解決的,我一時真的什么都想不到。請大家說說自己的經驗吧,好的我會追加分數的!寫的越詳細越好! 我是在房產公司做土建的
已采納正常的施工內容及工程量的計算一般沒有大的爭議,主要的爭議在簽證上出現的幾率大,在審核過程中有的簽證不符合常規,簽證即使有建設方和監理單位的簽字認可,也可以推翻不予認可。再就是標內沒有的變更項的組價,如果沒有相對的規定條款,這一塊的價格認定爭議最大。 簽證的爭議,三方(甲方監理、施工方、審核方)見面,由施工單位解釋,建設單位和監理證明事實,個別不合規定的項,即使有證明,也不認可。 變更項的綜合單價,施工方必須拿出依據來證明
2012-08-06 12:10:31
結算過程與施工方發生爭議的主要是:工程量計算方法、工程量量差、套用定額的差別、套用清單的差別、合同條款的理解、對定額解釋的理解程度。
2012-08-07 05:42:16
不就是量跟價方面的 你要熟悉定額說明及計算規則 還要懂施工現場
2012-08-06 10:00:47
材料價格···································對定額的熟悉程度,現場經驗············
2012-08-07 09:23:42
合同方面:訂立合同內人工單價、材料價格、結算辦法、讓利范圍時易爭執。 資料方面:簽證資料表述不清,無法驗證真實情況時易爭執。 結算方面:施工做法定額無法套用時易爭執。 總之,表述不清,無章可循時,意見不統一等,最容易發生爭執。
2012-08-06 12:38:39
