tianyafangcao200 2012-08-06 09:48:39 | 遼寧省 市政 | 633查看 3回答
關于某些機械費無法分解
遼寧省08市政定額中道路工程機械攤鋪瀝青混凝土一項中,機械9m寬的攤鋪機沒有分解,其中柴油費、人工費等無法按照市場價調整。請專家解釋一下為什么會出現機械不分解的現象和如果想調整其機械費如何處理?
已采納不分解的機械代碼都是JX 開頭的 :一般這種情況是 遼寧機械臺班定額中沒有此機械的消耗量,若想調差,可以按照信息價中 機械租賃費(按地區)整體調整,不能分的很細了。或者按照已有機械 按比例折算,如有12m的攤鋪機,可以用12m的為基數調整。
2012-08-06 09:55:49
在預算設置中,點機械二次分析,在人材機中就顯示油料、機械人工了。
2012-08-06 09:58:12
與當地的客服經理聯系或到總部咨詢
2012-08-06 09:54:34
