紅匕首 2012-08-06 09:44:13 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 755查看 3回答
部分材料勾選了“完全甲供”后,軟件會計取甲供材料以外的其他費用嗎?
部分材料勾選了“完全甲供”后,軟件會計取甲供材料以外的其他費用嗎?因為廣西地區的甲供材料需要計取其他費用的,如規費等
材料勾選了“完全甲供”后,軟件就不會計取甲供材料以外的其他費用。
2012-08-06 09:47:52
可計取的甲供材料費在其他項目的中計取,比例可根據需要設定,也可增加取費項目,代碼不要選錯。見圖。 注意:甲供材料只按費率計取其他費用,未合計到總造價中。如果需要合計到總造價中應編輯費用代碼,計入相應的基數中。
2012-08-06 10:04:05
部分材料勾選了“完全甲供”后,軟件會計取甲供材料以外的其他費用嗎? 您好,軟件會記取規費的
2012-08-10 17:03:08
