mok 2012-08-05 22:40:44 | 廣東省 其他專業 | 704查看 6回答
請教一下各位高手..這幾個該怎么計算工程量..高分求教
拆除整層混凝土找平層地面的工程量如何計算 如何套價? 拆除天花石膏板的工程量如何計算? 鏟除強制和膩子底油的工程量分別如何計算? 增加窗簾的工程量如何計算?
(6)
已采納拆除整層混凝土找平層地面的工程量如何計算 如何套價? 按所拆除的面積計算,可套A20-59。 拆除天花石膏板的工程量如何計算? 按所拆除的面積計算,可套A20-43至46相應子目。 鏟除強制和膩子底油的工程量分別如何計算? 按所拆除的面積計算,可套A20-64至66相應子目。 增加窗簾的工程量如何計算? 按米計算。
2012-08-06 07:45:13
拆除整層混凝土找平層地面的工程量如何計算 如何套價? 拆除天花石膏板的工程量如何計算? 鏟除強制和膩子底油的工程量分別如何計算? 增加窗簾的工程量如何計算? 以上幾項房修定額都有項目定額子目。 1、按體積計算,套相應拆除砼地面定額子目,再套一項建筑垃圾外運定額子目。 2、按平方米計算,套房修定額相應定額子目,再套一項建筑垃圾外運定額子目。 3、按平方米計算,套房修定額相應定額子目,再套一項建筑垃圾外運定額子目。 4、按定額計算規則以平方米計算,套裝飾定額相應定額子目。
2012-08-06 08:32:09
按面積計算。
2012-08-06 08:49:45
學習學習樓上的觀點
2012-08-06 09:52:47
拆除整層混凝土找平層地面的工程量如何計算 如何套價? 答:拆除樓地面的工作量按照實際拆除的樓地面*厚度,套拆除,垃圾外運 拆除天花石膏板的工程量如何計算? 答拆除天棚石膏板的工作量按照實際拆除的天棚石膏板工作量計算,套吊頂拆除 鏟除強制和膩子底油的工程量分別如何計算? 答:根據實際拆除的工作量套軟低 增加窗簾的工程量如何計算? 答:根據增加的窗簾工作量,根據實際使用的材料,套窗簾定額,必要時進行換算
2012-08-06 07:49:52
使用房修定額。1、拆除整層混凝土找平層地面的工程量按面積計取,也可按立方計取。 2、拆除天花石膏板的工程量,鏟除強制和膩子底油的工程量,增加窗簾的工程量按面積計取。 3、窗簾價格可按市場價計入。
2012-08-06 07:32:03
