我在2012 2012-08-05 15:07:23 | 湖北省 云翻樣 | 1269查看 4回答
筏板主筋布置問題
一工程中有兩塊相連的筏板,配筋相同,頂標(biāo)高相同,但底標(biāo)高不一樣。兩筏板的底筋當(dāng)然是斷開的,且相互錨固。面筋相通,不能斷開。但我在布置面筋的時候卻怎么也不能畫出通長的面筋來。請高手幫忙指點一下。謝謝。
已采納你好:兩個不同底標(biāo)高的筏板定義后,分別畫到圖里,在布置上筋時,選擇按多板布置的方法。這樣兩個筏板的上筋就是通長的了。
2012-08-05 16:32:17
伐板面筋采用多板布置,底筋就采用單板布置就OK了。
2012-08-05 15:55:12
定義好鋼筋信息-點擊繪圖-選擇多板-選擇水平布置或者是垂直布置就行了。
2012-08-05 15:32:23
你在定義筏板時分別定義并畫上圖后,先把筏板合并然后再布置鋼筋,底部互相錨固,面筋是通長布置的。
2012-08-05 20:57:38
