59****@qq.com 2012-08-05 14:32:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 414查看 3回答
如果只計(jì)算其中一部分工程量的話,要如何做才可以呢?
在運(yùn)用圖形算理軟件時(shí),是不是要將所有圖紙都要導(dǎo)入?
已采納未必,只導(dǎo)入自己要計(jì)算的東西就可以了,但要考慮扣減關(guān)系,一般都導(dǎo)入。
2012-08-05 14:52:50
你的意思是分樓層、分構(gòu)件圖紙導(dǎo)入是嗎? 不需要一次性導(dǎo)入的,可以在CAD中拆分好了再一張張導(dǎo)入進(jìn)行識(shí)別。或者全部導(dǎo)入到圖形中再用導(dǎo)出選中CAD圖形進(jìn)行分割。這樣就可以一張張識(shí)別了。
2012-08-05 17:37:05
把自己需要的圖紙進(jìn)行輸出,然后在廣聯(lián)達(dá)軟件中導(dǎo)入(也可以使用一些小工具直接在CAD中導(dǎo)出圖形)
2012-08-05 18:52:25
