go123 2012-08-05 11:04:34 | 四川省 土建 | 702查看 3回答
建筑物垂直運輸機械費的建筑面積
四川09定額中,假設檐高為58m,建筑面積總計11503m2(其中50米以上的面積為1890m2.我套用的TB0178和TB0177,那么這兩個定額輸入的建筑面積分別是好多呢問題補充:四川定額估計和你們采用的定額有區別,現在我定額已經定了,就是輸入建筑面積是怎么定的,不清楚!定額規則不詳細
已采納50米以上的面積為1890m2套用的TB0178和TB0177,那么這兩個定額輸入的建筑面積分別是好1890;;11503-1890。 應該分別計取。參見定額計算規則。,
2012-08-05 11:24:15
不能分別取,均套50米以上垂直運輸費子目
2012-08-05 15:05:01
按高度分開記取
2012-08-05 17:59:44
