83****@qq.com 2012-08-05 10:01:54 | 河北省 土建 | 3759查看 3回答
樓梯間樓地面畫法
圖形算量中在樓梯間里,樓梯梯段的樓地面和樓層中的兩塊樓地面該怎么畫?
已采納樓梯間樓地面按水平投影面積計算,所以手算比較快,如果用軟件繪制的話,要分清樓層地面和樓梯間樓地面的界限,二者分別繪制。梯段也要畫上,樓梯面層包括梯段,休息平臺,小于500的梯井,梯梁,定義樓梯間地面,一般需用直線或矩形繪制,地面就是計算的水平面積,符合樓梯面層的計算規則(按水平投影面積計算)
2012-08-05 10:26:54
選擇參數化樓梯,定義踏步平面和踏步立面,在定義休息平臺地面。
2012-08-05 10:29:40
就畫個直行樓梯就行 因為它算的是水平投影面積 你就把該套的項都套進去就行啦
2012-08-05 10:23:51
