wa****@163.com 2012-08-04 22:45:05 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 887查看 4回答
廣聯達計價軟件問題
請問廣聯達計價軟件中怎么修改工程類別(就是我套好子目用的是土建工程我想把它修改為市政工程)請問子目修改,能否視圖演示一下?
已采納不同定額庫是不能互相轉化的,建議重新新建市政工程,重新輸入定額子目
2012-08-05 09:13:41
不可這樣修改,只好重新建立市政工程,重新輸入。
2012-08-05 06:54:28
不能修改,重新建立
2012-08-05 07:28:00
這是不可以修改的,你可以重新建立
2012-08-05 08:35:44
