不完美 2012-08-04 18:26:37 | 江蘇省 土建 | 1544查看 3回答
外裝修要算哪些工程量
外裝修要算哪些工程量
外裝要看你工程要求了,有的外掛石材、有的鋁朔板、有的外墻乳膠漆等,具體采用什么外裝飾熟悉它的工序,計(jì)算每一道工序的基礎(chǔ)量,然后套具體的定額就行了。比如外掛石材:基層的工程量、骨架、石材面積(包括窗戶包口面積),密封膠、美紋紙、腳手架。
2012-08-04 18:34:12
那得看你的工程是什么樣的外立面了
2012-08-04 21:40:11
外墻要看立面具體做法,有外墻做保溫抗裂砂漿飾面刷外墻涂料;有外墻做保溫抗裂砂漿找平貼裝飾材料,砼線條等。
2012-08-06 22:19:33
帶裝修的磚砌體拆除時(shí),裝修層的工程量單算還是并入磚砌體拆除工程量?
帶裝修的磚砌體拆除時(shí),裝修層的工程量單算還是并入磚砌體拆除工程量?有什么規(guī)范具體說(shuō)明嗎?
這份裝修工程量清單是施工單位上報(bào)甲方的,甲方要我們做份標(biāo)底,那請(qǐng)問(wèn),這個(gè)工程量需要復(fù)核嘛?
這份裝修工程量清單是施工單位上報(bào)甲方的,甲方要我們做份標(biāo)底,那請(qǐng)問(wèn),這個(gè)工程量需要復(fù)核嘛?還是直接使用施工單位的工程量?
在圖形算量軟件中,室外地坪相對(duì)標(biāo)高是藍(lán)色必填項(xiàng)目。想問(wèn)一下該值會(huì)影響哪些工程量?希望所有的都列出 謝謝、
