孤星浪子 2012-08-04 15:04:49 | 山東省 土建 | 2158查看 2回答
嵌固部位的判斷
陳青來教授講:當建筑物首層地面以下至基礎之間設置了雙向地下框架梁時上部結構與基礎結構的分界取地下框架梁的頂面。 我現在有個工程是框架結構的。正負0以下的基礎部分是獨基跟條基,然后條基上面砌基礎墻,在正負0位置處是設地圈梁而不是地下框架梁,請問我這個嵌固部位是在地圈梁頂嗎?還是在哪里啊?是框架結構的,沒有地下框架梁只有基礎墻上面的地圈梁。
已采納嵌固部位的判斷 嵌固部位是在基礎中的獨基跟條基礎上。
2012-08-04 15:53:55
陳青來教授講:當建筑物首層地面以下至基礎之間設置了雙向地下框架梁時上部結構與基礎結構的分界取地下框架梁的頂面。 我現在有個工程是框架結構的。正負0以下的基礎部分是獨基跟條基,然后條基上面砌基礎墻,在正負0位置處是設地圈梁而不是地下框架梁,這個嵌固部位是在地圈梁頂的。
2012-08-04 15:27:29
