KBLee24 2012-08-04 14:26:24 | 山東省 其他專業 | 1950查看 4回答
套定額時,C253混凝土是什么意思 ?為什么沒有C30、C40等 ?
已采納套定額后在子目中換算,找到恰當的配合比后替換過來就可以了。
2012-08-11 17:28:18
你可以在工料分析的顯示當中根據工程實際的混凝土等級換算呀 。
2012-08-04 14:30:53
預算表 里的 C253 C254 ,后面的3或者4是指混凝土的粗骨料(碎石)粒徑,3表示碎石的最大粒徑是30mm,4表示碎石的最大粒徑是40mm.
2012-08-04 14:58:12
有C30、C40的,只是C25是常用的混凝土,所以一般就是自動添加C25的。 C253是指混凝土標號是C25,3是指石子的最大顆粒粒徑是30mm
2012-08-05 18:18:25
