小眼兒 2012-08-04 10:51:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 672查看 3回答
鋼筋抽樣中,識別梁時箍筋識別不上怎么辦
在識別梁完成后,檢查發現大部分梁的箍筋沒有識別上,有些識別錯誤,除了一個個的改,有沒有簡便的方法,謝謝!
已采納你選擇梁進行識別時在梁的平法表格里面修改箍筋屬性,遇到相同的你選擇直接應用到同名梁就快點了
2012-08-04 13:18:22
自動識別梁有些無法識別的,只能自己一個一個改了, 你可以選擇“點選識別梁”這樣在識別的同時檢查了一遍。
2012-08-04 10:58:36
你可以使用單個識別梁命令,不過由于圖紙的不規范最終還是要有部分進行手動輸入梁的鋼筋信息
2012-08-04 13:12:54
