  • 重慶人工費調整問題
    我們合同簽訂時是按照第一期人工費執行,但施工過程中人工費上漲,請問我是否可以調整人工費,最好提供相關依據。
    問題補充:第一期是指信息價第一期
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這關鍵得看看所簽訂合同條款中是否有相關人工費調整或者所在地政府工程造價主管部門政策性人工費調整時具體約定。如果沒有則一般不可能給予調整,但假如是政策性強規調整時,是可以與甲方協商并簽訂補充協議的。 另外各地的季度性或者階段性人工費信息指導價是屬于指導性的,其文件中沒有比較明確的文字要求界定以及變化幅度不太大時,協商調整的可能性是不太大的。 因此,可以向當地定額管理站或者工程造價主管部門進行一下咨詢,尋找依據或者答復,并及時與建設單位溝通聯系協商。
    2012-08-04 16:38:46
  • 如果人工費漲價的幅度大于10%,按08清單計價規范的條款,可以找甲方協商補償。 按條款推導演繹,爭取吧。
    2012-08-04 10:29:47
  • 不能,因為合同中約定了調整的具體數額及調整的方式
    2012-08-04 10:29:50
  • 這個主要看合同,一般施工周期長的項目都會規定,人工費,材料費如何調整的條款。一般裝飾工程的施工周期都不會太長。一般不超過半年。所以,如果合同對調價方面沒有規定,一般是不能調價的。如果是投標時候是清單,就更不能調價了,都是按清單單價結算。
    2012-08-04 23:39:02
  • 來學習學習下
    2012-08-06 10:21:55
  • 合同簽訂時是按照第一期人工費執行,那就只能按第一期人工費計算。除非你簽訂合同后推遲了開工時間,造成人、材、機漲價,你就可和甲方協商增加。
    2012-08-04 13:37:37
  • 合同簽訂按第一期執行,并不一定是結算就按第一期執行,主要在于合同價款調整的約定。無約定按常規,施工方不承擔這部風險,提出價款調整,讓甲方確認后結算時進行調整。
    2012-08-06 10:53:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 曲阜市| 淮南市| 浦城县| 博乐市| 浮山县| 嘉峪关市| 精河县| 明水县| 紫金县| 库伦旗| 湄潭县| 西藏| 阿城市| 都江堰市| 米泉市| 琼中| 临猗县| 望奎县| 克东县| 闽清县| 仙游县| 甘南县| 阿克陶县| 讷河市| 邯郸市| 定边县| 陕西省| 琼结县| 南溪县| 安仁县| 正阳县| 中牟县| 宿松县| 隆子县| 乐清市| 杨浦区| 绥滨县| 武山县| 华亭县| 如东县| 洛川县|
