li****@126.com 2012-08-04 10:05:48 | 江蘇省 土建 | 2686查看 2回答
體育館鋼結構玻璃采光頂價格
體育館鋼結構玻璃采光頂價格一般多少?面積350m2,玻璃為鋼化中空夾膠玻璃
已采納體育館鋼結構玻璃采光頂價格一般多少?面積350m2,玻璃為鋼化中空夾膠玻璃 如果是雙層夾膠包括腳手架在內1700元/M2不算低,可以做。但你說的中空夾膠我沒理解,夾膠是兩層玻璃,中空是三層玻璃嗎?如果是,1700元/M2不能包腳手架。
2012-08-04 15:10:08
指標參數說的太籠統了,鋼結構采用什么形式?玻璃安裝采用什么形式?離地多高?離地的高度,需要考慮相配的吊裝機械來吊裝鋼骨架和玻璃。 一般來說普通的圓鋼管+鋼化中空夾膠玻璃的綜合單價不會低于1200/m2 綜合單價1700/m2,扣除玻璃500/m2,就是說鋼骨架制按及玻璃安裝費1200/m2,這個費用不算低了
2012-08-04 12:22:03
