xiao 胖子 2012-08-03 23:39:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1630查看 1回答
雨棚板上的伸出去的鋼筋改怎么畫?
雨棚板上的 一遍700一遍885的面筋在布置板的鋼筋時(shí)該怎么畫?
1、用跨板受力筋定義,輸入左右標(biāo)注長(zhǎng)度即可; 2、如果左右標(biāo)注長(zhǎng)度標(biāo)注反了。可以選中受力筋,直接修改長(zhǎng)度;
2012-08-06 11:38:30
